Volvo V70: Brandstofopvoerpomp
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel
Een Volvo V70 D5 EState heeft deze een brandstofopvoerpomp in de tank zitten.
Volgens Bosch niet , Volgens Autodata wel.
Wie heeft er gelijk, zo ja hoe kan ik deze opvoerpomp bereiken.
Auto valt soms uit na leegrijden van tank.
Kan enkele honderden km goed gaan en slaat dan af.
Gerard.
Gerard van Ingen
7.470 km
al 24 jaar lid
deze heefd inderdaad een opvoerpomp in de tank.
problemen krijg je met minder dan een halve tank.
controleer dit met een leeg brandstof filter,die moet vol zitten na 2 maal cs 60 sec aan zetten
bormie 1.775 km Reageer
Ik kom nog even terug op de Volvo V70
Er zit inderdaad een opvoerpomp in de tank. deze geeft een druk van 0,6 bar als de drukmeter parallel met een T-stuk in de leiding geplaatst is bij stationnair lopende motor.
Rechtstreeks op de uitgaande leiding van de pomp 1,1 bar.
Deze waarden lijken mij te laag, bij vergelijkbare systemen is de druk meestal 2,5 bar.
Foutcode 2700 komt sporadisch te voorschijn (druksensor).
Auto rijdt soms 300 km op een dag zonder problemen, kan dan soms afslaan ,even wachten start weer met onregelmatig stationnair toerental en kan de rest van de dag zonder problemen rijden.
Zou een nieuwe opvoerpomp de oplossing kunnen zijn.?
PS. De Bosch KTS zet je bij de Volvo V70 op het verkeerde been.
Er zit waarschijnlijk bij de Software Motormanagement een verkeerde koppeling in het Kts programma.
Selecteer je Volvo S80 Diesel kun je het motormanagement goed uitlezen.
Gerard.
Gerard van Ingen Topicstarter 7.470 km Reageer
je kunt prima rijden zonder de pomp,als de tank maar vol genoeg is.
De pomp in de tank is geen opvoerpomp, deze is bedoeld om de brandstof van de linker naar de rechter kamer van de tank te pompen., tevens voor het ontluchten van het lagdruksysteem.
Ik kon zelf de storing niet localiseren.
De dealer in Assen heeft de regelsolenoide hogedruk vervangen met goed resultaat.
Doordat de storing zo nu en dan optrad was tijdens het uitlezen de druk goed.
Gerard.
