Volvo V70: stationair onregelmatig
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI
Onze v70 TDI heft het volgende probleem. De auto loopt erg goed en ook de automaat is lekker soepel. Ehter als er een aantal keren achter elkaar flink gas wordt gegeven wil het stationair niet meer zo lekker lopen. Lijkt wel of hij op 4 van de vijf cilinders loopt. Toerental blijft wel netjes op 800rpm. In Drive voel je ook dat de motor niet lekker draait. Wat kan dit zijn . Meestal gaat het na verloop van tijd weer weg. Lijkt wel of 1 van de 5 cilinders niet voldoende brandstof krijgt. Heb er nu dieselreiniger in gegooid. Hoop dat dit iets helpt. Heb ook de vacuumslang naar de EGR dicht gezet, maar weet niet of de egr wel helemaal sluit.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Jostni
al 17 jaar lid
als eerste wat is de km stand.
verder is het probleem gekomen na het vervangen van de d-riem inclusief pomp riem.
als laatst komt het bij deze vaak heel erg kijken met de pomp afstellen. 1 graden verschil en je voelt het al met het rijden.
eventueel naar de dealer en hun laten kijken eventueel welke stand de pomp heeft. het afstellen van de pomp gebeurt op geluk. zet je hem op exact de zelfde plek terug dan nog kun je het net niet goed hebben staan.
verder is de egr laten schoonmaken.
deze diesel wil altijd erg veel roet afslaan op de onderdelen. hierdoor is het zeker mogelijk dat de klep niet goed sluit. deze zal dan ook opnieuw ingeleert moeten worden dan.
Hallo, ik heb hetzelfde probleem met mijn 370 dkm V70 TDI schakel.
Al iets verder gekomen voor wat betreft de oorzaak/oplossing ?
