Volvo V70: nokkenasversteller verkeerde positie
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4t
Hallo beste volvo mensen.
Het volgende probleem doet zich voor.
Foutcode foutcode ECM-640a nokkenasversteller verkeerde positie.
De d riem staat goed en de nokkenaspoelie rammeld niet,nokkenasversteller is schoongemaakt ,pennetje in versteller gaat ook heen en weer.
Auto loopt op toeren goed maar stationair gaat de motor heen en weer.
Als ik dan code wis gaat i enorm slecht lopen en in loop van de tijd hersteld dit zich wel weer
Zelf had ik toch de versteller willen vervangen maar misschien heeft iemand een ander idee.
vakgarage
115 km
al 18 jaar lid
Om er zeker van te zijn dat de krukas en nokkenas goed staan heb je speciaal gereedschap voor om dat te controleren.
Mijn advies eerst dat doen.
Beste Herman de disriem staat mijn inziens op tijd merktekens komen overeen (20.000km geleden verv bij de volvo).
de auto trekt en loopt vedder goed.
Maar nog ff over de versteller, die ik er af heb gehad als ik die bedien zie wel het pennetje heen en weer gaan
maar het klikt dan heel zachtjes net als de electromotor te zwak is met gevolg dat het met de oliedruk terug gedrukt word
zou je dan dezelfde symtonen kunnen krijgen
vakgarage Topicstarter 115 km Reageer
Okee dan vertrouw ik erop dat krukas en nokkenas op tijd staan.
Ik verwacht dat je nokkenaspoelie ook goed is want bij ons is de ervaring dat deze als hij kapot erg rammeld.
Dus zal het probleem waarschijnlijk toch in je verstelklep zitten die bovenop geschroefd zit het gebeurd vaker dat deze storing hebben.
Ik heb de versteller besteld, ik hou je op hoogte
Hoi Herman de versteller zit er op en de auto loopt weer top.
Dus probleem opgelost en bedankt voor je reactie!
Kijk daar ben ik blij mee.
Herman BMW 7.385 km Reageer
