Volvo V70: Remschijven achterwielen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: automaat
Ik heb ruim 5 maand een V70.
De remschijven voor zijn mooi glanzend, maar die van de achterwielen blijven roestig, alsof ze niet gebruikt worden.
Wat kan dit betekenen?
Moet erbij zeggen dat ik niet veel rijd en dan ook nog zo min mogelijk rem ("het nieuwe rijden"). En als ik de remmen gebruik gebeurt dat altijd zeer rustig.
Kan het zijn dat de remkracht in eerste instantie op de voorwielen komt en pas bij sterker remmen de achterwielen ook aangesproken worden?
Ik heb verder niet de indruk dat de auto slecht remt.
mvg.
Rob
rob de wolff
560 km
Uw rijstijl en frequentie is precies de oorzaak van de roestige achterremschijven. Tel daarbij dat het ook nog vaak nat en/of vochtiig is in Nederland en het plaatje is compleet.
De auto remt voor niet eerder, wel meer. De verhouding is ongeveer 70% voor en 30 % achter.
Naar mate de auto achter meer belast wordt, remmen de achterremmen ook meer.
moderator 32.365 km Reageer
OK,
Bedankt voor de informatie.
Ik ben gerustgesteld.
met vr. groet,
Rob de Wolff
rob de wolff Topicstarter 560 km Reageer
ALs je de roest eraf wilt hebben kun je het volgende doen, rijdt met uw auto tot 100km/uur en trek de handrem EVEN iets aan, herhaal dit 2 tot 3 keer, en je schijven zijn weer blinkend.
Dit werkt niet bij een Volvo, omdat een Volvo V70 in de achterremschijven aparte trommeltjes heeft voor de handrem. Werkt dus gewoon met remschoentjes.
rensk001 4.210 km Reageer
Klopt helemaal Rens001 maar daarom is het nog wel verstandig om af en toe de laatste paar meter voor stilstand even de handrem er op te trekken. Het handremgedeelte binnen in de remschijf is meestal ook rood verroest doordat dit alleen wordt gebruikt als de auto al stilstaat en hierdoor vermindert ook de remkracht drastisch. Af en toe de laatste paar meter afremmen op de handrem houdt ook dit gedeelte dan schoon met een betere remkracht.
Hoi Rens, dit wist ik idd niet, het werkt wel bij een v40, e.a. maar toch weer wat geleerd.
[quote=moderator]Klopt helemaal Rens001 maar daarom is het nog wel verstandig om af en toe de laatste paar meter voor stilstand even de handrem er op te trekken. Het handremgedeelte binnen in de remschijf is meestal ook rood verroest doordat dit alleen wordt gebruikt als de auto al stilstaat en hierdoor vermindert ook de remkracht drastisch. Af en toe de laatste paar meter afremmen op de handrem houdt ook dit gedeelte dan schoon met een betere remkracht.[/quote]
Ik zou dat ook niet te vaak doen, want de voeringen komen ook wel eens los van de schoenen.
Highway 28.410 km Reageer
Wat verrassend veel reacties.
Ik knoop alles goed in m'n oren en zal er mijn voordeel mee doen.
Het is me in ieder geval duidelijk dat ik me geen zorgen hoef te maken over het correct functioneren van mijn remmen.
Bedankt.
M. Vr. Gr.
Rob
