Volvo V70: v70 T5 loopt onregelmatig bij warme motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: T5
bij een koude motor heb ik geen probleem, maar wanneer de motor na een aantal minuten warmer wordt dan begint deze bij stationair draaien onregelmatig te lopen. het lijkt alsof deze niet op alle cilinders tegelijk loopt.
het toerental zie je dan ook echt terugvallen van 900 naar 5 a 600 toeren. beetje gas bij en hij loopt weer regelmatig
ik heb wel het idee dat ik vermogen mis....
laatste hint: laatst ging zomaar het lampje emissie service vereist aan (of is dat een gevolg van het onregelmatig lopen?)
de volgende dag was het lampje zomaar weer uit
iemand een idee?
nick00
al 17 jaar lid
emmissie vereist je hebt dus het nieuwe type.
Ik ben bang dat je op een gasklep uitkomt. laat de auto eens uitlezen en controleren op een vacuumlek.
Highway 28.410 km Reageer
Ja klinkt bekend, ik heb het ook gehad. Lampje ets ging branden.
Ander elec. gasklephuis gemonteerd (4 boutjes) en klaar was het weer.
advies eerst gasklephuis reinigen al zit deze erg lastig en een ETM upgrade uitvoeren.
helpt dit niet kan je altijd je gasklephuis nog gaan vervangen.
Herman BMW 7.385 km Reageer
