Volvo V70: trilling in motor, neemt toe bij hoger toerental
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.5 10v
De auto heeft een vreemde trilling in de motor, de trilling neemt toe naarmate het toerental stijgt, ook bij het wegrijden is de trilling duidelijk waarneembaar via de koppeling. Duidelijk is dat er geen motorsteun defect is, ook keuze tussen benzine of gas maakt geen verschil. De motor is uitgelezen, geen storing, compressie gemeten en is ook in orde, bougies zijn vervangen, ontsteking is doorgemeten en gecontroleerd. De vraag is waar het vandaan kan komen en natuurlijk welke oplossing voorhanden is.
Ben benieuwd naar jullie reactie
franssenmi
270 km
is er ook trilling aanwezig bij stationair draaien?
is het tijdens het rijden of gewoon tijdens het gas geven in zijn vrij????
Dank voor jullie reactie,
De auto heeft een trilling tijdens het stationair draaien, tevens tijdens het rijden en ook tijdens het geven van gas in zijn vrij.
Je voelt de trilling wanneer je je hand op de motor legt.
Auto schakelt ook erg lastig bij hoger toerental?
franssenmi Topicstarter 270 km Reageer
Mischa,
heb je nog gevonden wat het probleem was met het trillen?
Helaas geen oplossing kunnen vinden, advies van dealer was om gasinjectoren te laten nakijken. Volgens dealer zou dit de enige mogelijke oorzaak nog kunnen zijn.
