Mijn automaat lekt.
keerring was lek nadat we een nieuw blok erin hebben gehangen.
Alles op de juiste (omgekeerde) methode gedaan. LEK!
Gisteren weer de bak eraf en ja hoor...keerring stuk.
Dit komt door een bus of ring op de koppelomvormer-as met een soort slotje als een puzzelstukje ben ik van mening. Ik heb deze zo dicht mogelijk op de koppelomvormer gezet tegen het cakeblik zeg maar, op de as geschoven. Deze heeft lopen vreten in de keerring.
Hier heb ik even goed over nadenken en meten en doen en keerring vervangen en de boel weer in elkaar gezet.
Hij was gelijk weer lek dat ik de auto startte. Hij moet dus niet tegen het cakeblik aangeschoven worden.
Waar dan wel??? of kan ik hem eruit halen.
Ik heb er later nog over nagedacht of dat ie niet op die spleet moet om uitzetten te voorkomen maar dan denk ik weer dat een Americaan met 700pk heeft dat ook niet en deze heeft maar 240 pk!
In de tekening zie je bij de pijl wat ik bedoel. Waar moet die ring???
[url=http://img150.imageshack.us/i/koppelomvo...][img]http://img150.imageshack.us/img150/5792/...[/img][/url]
