Volvo V50: Buiten spiegel zit los bijrijders kant
Bouwjaar: 2006
Beste leden Van Problemcar,
Mijn Broer heeft een volvo v 50 en nu is het volgende het geval, zijn buiten spiegel zit niet goed vast (elektrisch) Hoe is dit te verhelpen. Het ziet er naar uit dat de deur paneel er af moet maar hier is vast een truc voor want zoals we het nu doen klinkt het er op dat er iets afbreekt en dat moet natuurlijk niet. Wie weet er hier iets meer van??
Ik hoor het graag van jullie.
Met vriendelijke groet,
J Bloem
Christa 944
500 km
al 17 jaar lid
Bij het handvat om je deur dicht te trekken zit aan de binnenkant een zwart kapje die wip je eraf, dan sla je het gedeelte van het handvat waar ook je raamschakelaar inzit omhoog, daar achter zitten 2 of 3 torx schoeven, en voor de rest zit het deurpaneel vast met klipjes langs de randen zeg maar, daarvoor is best veel geweld nodig om die los te trekken, je moet het deurpaneel naar je toe trekken ook te hoogte van het raam.
Hessels036 1.260 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
