Volvo V40: caterontluchting beschrijving
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: d4192t 66kw
je hebt het caterontluchting potje daar gaat een dikke slang direct naar de motor een slang naar de luchtinlaat
en een ijzerenbuis die achter de motor naar het carter gaat.nou is mijn vraag wat doet die ijzerenpijp en komt
het wel vaaker voor dat deze olie lekt.
jan kr
230 km
Olieretour turbo ???
Even het ringetje waar de pijp het carter ingaat vernieuwen !!
[quote=Volvo-Specialist]Olieretour turbo ???
Even het ringetje waar de pijp het carter ingaat vernieuwen !![/quote]
Het is niet retourpijp van de turbo maar echt van de carterontluchting
jan kr Topicstarter 230 km Reageer
Het is voor mijn alweer een tijdje geleden dus ik kan het niet helemaal voor de geest halen maar is het niet gewoon om carterdampen af te voeren?
Lekt hij veel olie? Het is geen volvo motor maar een renault dus zweten kan ook.
[quote=volvoxc90]Het is voor mijn alweer een tijdje geleden dus ik kan het niet helemaal voor de geest halen maar is het niet gewoon om carterdampen af te voeren?
Lekt hij veel olie? Het is geen volvo motor maar een renault dus zweten kan ook.[/quote]
het is renault motor en hij lekt behoorlijk terhoogte van de thermostaathuis
Deze buis dient ervoor om de olie die in de olieafscheider (het metalen potje) wordt opgevangen terugtevoeren naar het carter.Er zit een slangetje tussen de 2 pijpen in denk dat dit slangetje kapot is.Onderdeelnummer van de slang is 3345327.
rensk001 4.210 km Reageer
[quote=rensk001]Deze buis dient ervoor om de olie die in de olieafscheider (het metalen potje) wordt opgevangen terugtevoeren naar het carter.Er zit een slangetje tussen de 2 pijpen in denk dat dit slangetje kapot is.Onderdeelnummer van de slang is 3345327.[/quote]
heel erg bedankt want dit is wat wou wetten
ps het was het slangetje
groetjes jan
