Volvo V40: kachel motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine
Volgende week krijgen wij een V40, hier blijft de kachelmotor lopen, ook in stand nul.
Gerichte tips vooraf, scheelt altijd in het zoeken.
dafcoupe
1.105 km
Voorschakelweerstand stuk. Zit rechts aan de onderzijde van het kachelhuis met 2 parkers. Witte, 4-polige stekker. De bovenste is iets lastiger los te draaien. Kosten weerstand: 25,80 euro ex.
moderator 32.365 km Reageer
Hartelijke dank moderator, inderdaad de kachelweerstand stuk.
Doordat de Volvo dealer , met de juiste gegevens chassisnummer en kenteken, het toch voor elkaar kreeg om de verkeerde kachelweerstand te leveren, werden wij toch even op het verkeerde been gezet.
Maar de firma Marants had wel de juiste weerstand.
Tip van Marants, boor een gaatje onder in de dashboard strip, zodat je met de schroevendraaier door de strip recht voor de parker kunt komen.
dafcoupe Topicstarter 1.105 km Reageer
