Volvo V40: waterpomp
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: nieuw type
Beste Volvo fans bij het vervangen van de getande riem heb ik meteen
een nieuwe water pomp gemonteert.
3mnd later was die lek dus weer een nieuwe pomp
4mnd later weer lek dus een orginele pomp bij de dealer gekocht
nu 3mnd later weer lek .
mijn vraag komt dit vaker voor of heb ik dit geluk het is niet
even een pomp vervangen de getanderiem moet telkens los
en opnieuw de twee nokkenassen op tijd zetten .
dus veel werk .
alhoewel het steeds sneller gaat
koelsysteem is al het mogelijke al aan gecontroleert
de gasgevulde spanner is ook vervangen .
wie weet wat ik fout doe ?
groetjes
ferdiv
ferdiv3017
675 km
gaan eigenlijk niet stuk.
gaat de riem er makkenlijk om?
novita 905 km Reageer
Beste Novita bedankt voor je reactie maar dat gaat allemaal normaal
groetjes ferdiv
ferdiv3017 Topicstarter 675 km Reageer
type koelvloeistof?
sommige typen moeten de juiste koelvloeistof hebben krijgt anders dit soort problemen.
Beste Jerry ik heb alles van eurol maar dan de -36 koelvloeistof
groetjes
ferdiv
Sorry helemaal vergeten te melden wat nu eigenlijk het probleem
was . net boven de waterpomp op de hoek van de cilinderkop kwam een heel
klien straaltje koelvloeisof tussen kop en blok en liep langs de pomp naar
beneden best moeilijk te zien .
heb een nieuwe koppakking gemonteert en klaar
graag wil ik jullie bedanken voor het mee denken .
groetjes
ferdiv
