Ik heb nu 2x een defecte CEM computer gehad, de linker koplamp deed het niet meer.
Ik had een xeon set ingebouwd (Kingco met canbus) maar had toch steeds het probleem dat de canbus meldde dat de koplamp defect was.
De auto starten met de koplampen uit was DE oplossing.
Helaas kreeg ik het linker dimlicht na verloop van tijd helemaal niet meer aan. CEM computer moest vervangen worden. Dure grap.
Na 1 jaar zonder serieuze problemen (wel altijd koplampen eerst uit doen) weer hetzelfde probleem, weer links.
Tijdelijke oplossing bedacht met relais via rechter koplamp (ik kan weer 's nachts de weg op), maar ik wil de xeon set leverancier aansprakelijk stellen zodat ik de CEM computer kan laten vervangen. Helaas ontkent deze aansprakelijkheid en verwante problemen.
Herkent iemand dit probleem?
Kan ik evt. reclameren bij Volvo (garantie?)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
Een leverancier (afhankelijk van de voorwaarden) kan alleen aansprakelijk worden gesteld indien deze een ondeugdelijk product aan u heeft geleverd.
En dat is nog maar de vraag (zijn er meer zelfde klachten ??)
Ook bij Volvo kunt u geen aanspraak maken op evt garantie of coulance omdat u er zelf voor heeft gekozen een NIET origineel Xenonset te monteren.
Mogelijk is het voertuig zo 1.2.3 niet geschikt voor aftermarket Xenon of moet het in sommige gevallen worden aangespast d.m.v weerstanden...
Gr. paul
