hallo medestrijders,
vraagje,ik heb pas een 850 aangeschaft en deze heeft een niet werkende centrale vergrendeling.
er zit een alarmguard 1 op (een zwarte 3hoekige kast op de a stijl). nu zitten er geen afstandsbedieningen bij.
kan het zijjn dat als ik afstandsbedieningen aanschaf dat het systeem wel werkt? of kan het systeem ook werken zonder ab's?
het systeem werkt niet met de sleutel in de deur (geen enkele, dus ook de kofferbak niet).
alle zekeringen heb ik gecontroleerd en de relais (Uit mijn hoofd 206 en 205) in de zekeringkast heb ik al uitgewisseld. kan ik het alarm ook deactiveren om uit te sluiten of het probleem door het alarm wordt veroorzaakt?
bvd Rene
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
