Volvo 850: Volvo 850 2.5-v10 foutcode 1-2-2 airsensor.
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5252S
Het Lambda-lampje is spontaan gaan branden, de wagen loopt zonder merkbare problemen.
Het uitlezen van de faultcodes (oude model met connectoren A en B, verbinding A-2 onder de motorkap) geeft foutcode 1-2-2 weer. Faulty airtemp sensor.
Bij mijn weten is dit de (blauwe) sensor in de slang van het luchtfilterhuis naar het gasklephuis.
Ik heb de contacten schoon gemaakt en de weerstandswaarde gemeten, deze is ca 2500 Ohm en loopt af als je er langs blaast.
Wat is de juiste waarde van deze sensor bij kamertemp?
Zijn er nog andere mogelijke fouten?
Hoe reset je deze fout?
bvd, Ruud
Ruud10657
6.910 km
Lambda sonde volvo 850.
Fout gevonden, preheater lambda sonde defect.
Bij het doormeten van de sonde zelf, meet ik geen ohmse doorgang meer op de preheater draden.
Het is een 4 draads sonde met blauwe stekker. De draden zijn rood, wit. zwart en geel.
Ik heb nu een universele sonde gekocht daar de een sonde met de juiste stekker niet voorradig was.
Wie weet welke kleur wat is?
Ruud10657 Topicstarter 6.910 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
