Volvo 850: Aansluitingen 4 draads Lamdasonde met blauwe stekker) Volvo 850
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5252S
Lambda sonde volvo 850.
Preheater lambda sonde defect. Code 1-5-3
Bij het doormeten van de sonde zelf, meet ik geen ohmse doorgang meer op de preheater draden.
Het is een 4 draads sonde met blauwe stekker. De draden zijn rood, wit. zwart en geel.
Ik heb nu een universele sonde gekocht daar de een sonde met de juiste stekker niet voorradig was.
Wie weet welke kleur wat is?
bvd, Ruud
Ruud10657
6.910 km
Even doormeten, of sonde monteren en kijken over welke kabel en massa tussen 0.3 en 1v staat.
Wit is normaliter de + van het lambdasignaal, maar hoeft niet zeker.
Zet de auto op contact en meet over welke kabels 12v komt te staan, dan is dat de preheater :)
Riel 940 km Reageer
Ik zou geen universele sonde monteren want daar heb je nog wel verschil in.
wvisser1 470 km Reageer
Beste Riel, ik heb de juiste kleuren reeds gevonden in een schema op autodata.
Beste Wim, klop, met een universele liep de wagen van geen kant meer. Ik heb nu de oude er weer ingezet en de wagen loopt weer. De nieuwe is bestelt bij de dealer. Het lambda lamje brand weer en soms stottert de wagen met optrekken. Hopelijk is de nieuwe maandag binnen.
Kijken of hij dan na het resetten en de nieuwe lamda sonde weer goed loopt. Jullie horen nog.
Ruud10657 Topicstarter 6.910 km Reageer
Probleem verholpen. Orginele lambda sonde bij Volvo-dealer bestelt (190,00) en gemonteerd. Foutcodes opnieuw gereset. Wagen loopt weer als nieuw.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
