Er zit beige kleurige sludge op mijn oliepeilstok, niet op de olievuldop.
Er worden ritten gereden van 9km(woon-werk).Auto wordt alleen voor woon-werk gebruikt.De auto verliest geen koelvloeistof en deze blijft ook mooi helder.
Zit er misschien een carterontluchting dicht?waar zit deze?
Tweede probleem:
bij koude start loopt de motor onregelmatig(alsof er een cilinder niet meedoet,of te veel benzine)
De motor gaat dan ook staan te zagen(600-1100 rpm)Na een 15 seconden is dit weg.
Ook wil de auto wel eens afslaan bij het intrappen van de koppeling.
Ik heb het gasklephuis al een paar keer gereinigd, stappenmotor vervangen,bougiekabels vervangen.
Als de motor warm is start en loopt hij veel beter.Alleen stationair loopt hij dan niet mooi rond, de wagen schud dan een beetje.
Wat kan dit zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
Regelmatig een langere rit waarin je de motor ook laat werken, dan kan de vocht door de warme olie pas weg.
Voor de carterontluchting kijk naar het kleppendeksel en de luchtfilter daar zit dan de carter ventilatie tussen.
Cor
