Volvo V70 1997: Claxon alarmsysteem
Bouwjaar: 1997, Motorinhoud (cc): 2500
We hebben een klant met een V70, waar bij de aflevering destijds door de dealer een origineel alarmsysteem is opgebouwd met afstandsbediening en claxon.Nu functioneert alles prima, maar de claxon gaat niet meer af en denk je nou dat wij die kunnen vinden?Nee dus en gelijk de volgende vraag: wat zou behalve een defecte claxon de oorzaak nog
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Ik heb geen idee maar vind het raar dat je over een claxon praat en geen sirene?
Ik kan je wel een tip geven bij het op slot zetten en openen knipperen dan de r.a.w. als dat niet zo is is er iets defect of niet aangesloten.
Het alarm systeem (vgla) kun je uit laten lezen door een dealer.
werkt alles naar behoren?
gaat alles op slot?
Het zit op het eerste gezicht een beetje raar maar het het is al een beetje het systeem wat je nu hebt met can-bus.
Ik heb laatst een vergrendelingsmotor van benzineklep vervangen maar deze was achter af niet stuk.
Wel de passiersraambediengschakelaar waar de c.v. ook op aangesloten zit en dus de tankklep.
Laat het dus uitlezen bij de dealer.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Het is inderdaad een sirene en geen claxon.Alles funktioneert inderdaad zoals het hoort: portieren op slot en knipperen van de richtingaanwijzers.We gaan hem laten uitlezen en je hoort het vervolg.Vraag blijft nog of je weet waar de sirene normaliter zit?
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
De sirene zit altijd achter het rechter spatbord sinds de v70.
Bij de 850 heeft hij nogal wat plaatsen gehad.
Uitgelezen door Volvo-dealer en de sirene was inderdaad stuk.Nieuwe is besteld en zou zonder problemen gemonteerd kunnen worden.Plaats van de sirene inderdaad leuk weggebouwd achter het knipperlicht in het binnen spatbord rechtsvoor.
