Volvo 480: contact geschakeld deel werkt niet
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
Heb hier n volvo 480 met het volgende probleem. Van het ene op het andere moment zijn alle elektrische installaties welke over het contact geschakeld zitten ermee opgehouden. Contactslot gecontroleerd = in orde.
Na meten aan de zekeringkast blijt dat een deel van de constante voeding niet in de zekeringkast aankomt. Met een losse plus hierop werkt bijna alles gewoon naar behoren (alleen de boordcomputer doet helemaal niets).
Als je een constante plus op de zekeringskast zet wordt deze plus wel geschakeld via het contact.
Alle relais achter het dashboardkastje zijn goed.
Iemand dit vaker meegemaakt, of heeft iemand een schema waaruit iets op te meken is, ik hoor het graag.
Groeten,
Erik.
01erik01
2.905 km
Ik weet niet of het ook bij een 480 van toepassing is, maar bij sommige 440/460ers gebeurde het wel eens dat van een 2-polige stekkerverbinding met 2 dikke rode kabels er in er 1 stekker dermate verbrand was dat de stekkerverbinding geen contact meer had.
Deze stekkerverbinding zit links onder het dashbord !!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 480 of stel zelf een nieuwe vraag.
