Volvo V40 1998: controleren lambdasonde en overschakelpunt benz-->gas
Bouwjaar: 1998
Vraag: hoe controleer je een lambdasonde?
eea nav laat overschakelen van benzine(in startfase) naar LPI
Vraag: waar zit de temp schakeling welke kan zorgen voor de omschakeling benz --> gas? is deze apart te vevangen? of waar zit de toerenregeling welke zorgt voor de omschakeling benz --> gas? en is deze ook te los te vervangen?
sjoap
115 km
al 23 jaar lid
Hallo Sjoap,
De temperatuursensor zit in het thermostaathuis. Deze is apart te vervangen.
Makkelijkste is om de koelvloeistof af te tappen tot onder het niveau van het thermostaarhuis, daarna de slang eraf halen en je kunt de temperatuursensor eruit schroeven.
vr. gr.,
Jack
Bedankt Jack,
Temp sensor heb ik vervangen, echter mijn probleem, het slecht lopen in de startfase en het goed mooi rond lopen van de motor na omschakeling benz--> gas is nog niet verholpen, het vervelende is dat het probleem zich zeer onregelmatig voordoet.
Sjoap
sjoap Topicstarter 115 km Reageer
