Volvo V70: Cruisecontrol
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 automaat
mijn mooie blauwe volvo v70 uit bj 2000 werkt niet altijd op de cruisecontrol.
ik heb de remlichtsensor alvervangen (die bij het rempedaal zit), ik heb de richtingaanwijzer (incl cruisecontrol bediening) vervangen en nog doet de cruisecontrol het soms wel en vaak niet.
ook gebeurt het dat wanneer je op de cruisecontrol rijd deze soms zelf uitschakeld of wanneer je zelf hebt geremd of uitgezet dat de control niet meer werkt.
wie helpt me verder
Aiducom
115 km
al 13 jaar lid
Probleem zit vaak in je pedaalstandsensor diegene in je rembekrachtiger!
Herman BMW 7.385 km Reageer
Volgens mij is dit nog het 1e model V70. (850). Afstellen van de rempedaalschakelaar.Bij het pedaal.Onder het rijden je voet onder het rempedaal zetten en het pedaal omhoog trekken. als dan de cruisecontrol goed werkt moet je de schakelaar afstellen.
rensk001 4.210 km Reageer
Ja inderdaad als het een v70 classic is dan klopt het wat Rensk zegt. ( die zijn tot 2000 gemaakt )
En bij een nieuwere ( vanaf 2000 een P26 genaamd ) dan misschien wel pedaalstandsensor.
[quote=rensk001]Volgens mij is dit nog het 1e model V70. (850). Afstellen van de rempedaalschakelaar.Bij het pedaal.Onder het rijden je voet onder het rempedaal zetten en het pedaal omhoog trekken. als dan de cruisecontrol goed werkt moet je de schakelaar afstellen.[/quote]
Dank voor de tip, deze gelijk geprobeerd maar helaas werkt niet.
Aiducom Topicstarter 115 km Reageer
