Volvo V70 2000: vermoeden van een bobine
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: B52234T5
V 70 T5 motor B5234T5 Bouwjaar juli 2000
Beste sleutelaars,
De snelweg op flink gas er op en ineens net of er eencilinder niet meer mee doet.
Onregelmatige loop en ruikt naar benzine.
Ik denk dat er een bobine stuk is of?
Kan iemand mij uitleggen hoe ik deze bobine's moet meten?
Op elke bougie zit er een.
lucien02
1.135 km
uitlezen is het beste advies om mee te beginnen. De bobine's gaan wel eens stuk en die zijn het makkelijkst te controleren als de auto slecht loopt.
Alleen als het probleem zich voordoet bij gas geven is het lastig. Waarschijnlijk zul je dan misfire in de foutcode's kunnen krijgen.
Highway 28.410 km Reageer
Beste sleutelaars,
Opgelost elke bobine met bougie apart controleren, bougie en bobine met draad verbinden en kijken of hij vonkt.
Bij mij was de 3e bobine stuk nieuwe er in ( 73,- euro ) en klaar loopt weer uitstekend duurt even voor de oranje foutmelding verdwijnt.
Na wat kilometers verdwijnt deze foutmelding vanzelf.
G. Lucien.
lucien02 Topicstarter 1.135 km Reageer
