Volvo V70: Volvo v70 2.4t 2001 turbo aanpassing
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4t
Is het mogelijk de turbo van een v70 2.4t te vervangen voor een van een v70 t5? Als het kan, wat moet er naast de turbo worden aangepast aan de motor.
tomba650
135 km
al 13 jaar lid
Heb je deze stuk dan? Hou dan je oude naast die ´nieuwe´. Vergelijk deze.
Inlaatslangen schoonmaken.
Anders zit je nadien met de gebakken peren (volvo)
Beste Ralf,
Eigenlijk gewoon benieuwd of het mogelijk is. Er is niets mis met mijn turbo, maar vroeg mij af omdat de blokken van een 2.4t en t5 volgens mij het zelfde zijn je met een andere turbo zonder veel aan te passen er extra pk'tjes uit kan persen!
Groet.
tomba650 Topicstarter 135 km Reageer
Succes met verder zoeken-
Is het mogelijk om een turbo van een t5 op een 2.4t te schroeven. Dat was mijn vraag! Zonder dat je motor management of iets dergelijks moet veranderen.
Misschien, maar dan heb je dezelfde hoeveelheid pk's.
Nee, als je meer pk's (lees hogere turbodruk) wilt hebben. Dan moet het motor management getuned worden.
Kun je beter informeren of chip-tunen mogelijk is met de huidige turbo.
oldford 117.985 km Reageer
