Volvo V70: Stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 24D
Hallo collegas,
Probleem met de stuurbekrachtiging, de wagen had al van als ik hem kocht een geluid (knars) tijdens het sturen. Ik heb vervolgens de olie ververst door originele (hierna stuurde hij veel vaster) en toen was het geluid volledig weg, echter na een maand of 3 is het geluid stilletjes aan terug gekomen 'en kreeg hij soms weer een zweverig gevoel).Ik had wel geen blokkerig gevoel in het stuur. Ik dacht ik laat de Gery (powerflush) komen en het stuurhuis flushen en dit is ook gebeurt afgelopen maandag maar sindsdien heb ik wel een probleempje en nu komt de vraag nl wat kan dit zijn????
De wagen stuurt iets zwaarder (zoals na de eerste oliewissel) sinds maandag maar als ik bij snel insturen zoals bvb bij het parkeren blokt het stuur alsof de servo werkt met vertraging, hij valt als het waren even uit. Ik heb hem al eens opnieuw ontlucht maar er is geen verbetering gekomen,ik hoor tijdens het langzaam sturen van links naar rechts wel de servo pomp tikken. Ik heb geen schuimvorming in het reservoir.
Help,Help.....
GR
Peter
Peter Sch
1.135 km
al 18 jaar lid
Ik heb met mijn V70 2.4D (2005) soortgelijke problemen gehad, met als "toegift" het stoten van het stuur, hetgeen een zweverig en ongecontroleerd stuurgevoel gaf. Na veel uurtjes arbeid, twee sloopstuurhuizen (die niet pasten, minieme verschillen) is uiteindelijk het hele stuurhuis vernieuwd. Boosdoener bleek de unit met de regelventielen bovenop het stuurhuis te zijn. Probleem geheel verholpen. Tip: niet gaan aanmodderen met slooponderdelen, aangezien er blijkbaar regelmatig kleine wijzigingen zijn geweest.
Ik heb het systeem laten flushen door Gerry en het is volledig opgelost.
GR
Peter
Peter Sch Topicstarter 1.135 km Reageer
