Volvo V70: D5 slaat af en toe af tijdens het rijden ( fractie van enkele se
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Ik ben sinds enkele maanden in het trotse bezit van een Volvo v70 D5 type 1.
De auto rijdt super maar er is een probleem!
De auto slaat af en toe tijdens het rijden af dit duurt maar een of twee seconden.
Tijdens het afslaan gaan alle lampjes branden en gaat de kachel uit en werkt de cruisecontrol
ook niet meer.
Het afslaan gebeurt bij alle snelheden op de vlakke weg bij mooi en slecht weer.
Soms slaat hij 10 x af tijdens een rit van 160 km en soms maar 1 keer.
De auto is al bij meerdere garage's geweest waaronder bij twee verschillende Volvo dealers
deze hebben de auto uitgelezen maar er zitten geen foutcode's in.
Het relais van de brandstofpomp is al een keer vervangen.
Wie heeft er mischien een idee over het probleem of heeft dit vaker aan de orde gehad?
Mijn garage (en ik ) zal er dankbaar voor zijn want die zal me nu al wel een beetje zat zijn.
Met vriendelijke groet,
Mark
Mark V70
110 km
Controleer eens de massa kabel en pluskabel aan de accu.
Als de auto af slaat of de klem dan niet warm is.
Er is een kans dat de drukregelaar op de pomp een twijfel geval is en die is niet los te krijgen alleen in combinatie met de pomp.
volvoxc90 10.560 km Reageer
probeer ook eens te rommellen aan de sleutel tijdens het rijden het kan zijn dat het elektronis gedeelte van contactslot de boosdoender is omdat er meerdere dingen tegijk uitvallen.
Wat raar is dat er geen storing code in zit want minste of geringste slaat hij wel een code op
wvisser1 470 km Reageer
Hallo Frank en Wim,
Bedankt voor jullie reactie.
Eindelijk heb ik mijn auto weer terug hij heeft vanaf 30-12-06 bij de garage gestaan.
Ik heb jullie vermoedens door gespeeld aan mijn garage.
Zij hebben met behulp van een donor auto het een en ander over gezet.
Na het overzetten van de brandstof pomp en druk regelaar bleef de klacht het zelfde.
De garage heeft ongeveer 800 km met de auto gereden en kwam er achter dat als hij uitviel
er een relais onder het daschbord klikte.
Vervolgens hebben ze alle relais uit de auto overgezet.
Tot op heden na ongeveer 300 km te hebben gereden heeft hij nog niet weer gestotterd.
Mark
Mark V70 Topicstarter 110 km Reageer
