Deze mogelijkheid zit alleen in de daglichtschakelaar van het oude type (voor 1995 dacht ik). Als je dus links onder de draaiknop geen stelschroefje van ca 5mm hebt, dan is jouw schakelaar dus een keer vervangen door de schak van het nieuwere type en heb je die mogelijkheid dus niet meer. Alle schakelaars van het oude type zijn hebben iets rondere hoeken dan het nieuwe type en bovendien kun je het verlichtingslampje van achteren eruit draaien. Bij de nieuwe type moet je de schakelaar vernieuwen als de verlichting in de schakelaar defect is.
Dat wordt dus op de sloop een schakelaar van het oude type scoren.
nog niet een schakelaar kunnen vinden , nieuw ook niet te koop , er zal toch wel een andere manier zijn om het uit te kunnen schakelen ?
iets in zekeringkast of een draad los halen of zo ?
Volgens mij kun je een draad achter de schakelaar loshalen, weet alleen zo niet meer uit m'n hoofd welke. Dit is wel te meten en het is gelukkig geen ingewikkelde auto met CAN bedrading, dus aan een proeflampje heb je genoeg;)
