Volvo 850: slaat versnelling 4 over , automatische versnellingsbak
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,5 l
hallo, ik heb sinds gisteren een probleem met mijn 850.
gisteren kwam er een seat ibiza naast mij staan om mij eruit te trekken, dus ik zet de volvo in de sportstand.
ging goed tot de 4e versnelling toen schoot hij hoog in toeren door en met een klap schakelde die over naar de 5. sindsdien is het oranje knipperende pijltje gaan branden en slaat hij de 4e versnelling over. zowel in sport als economische stand.
vandaag nog eens geprobeerd , olie gekeken was allemaal prima in orde.
nu schakelt hij wel over naar de 4 alleen een seconde of 2 a 3 dan gaat die direct door naar de 5.
wie komt dit euvel bekend voor, of denkt mij te kunnen helpen? hebhet een en ander gelezen over sensoren?
hoop niet dat de automaat bak weer kapot is , die heb ik net 2 maand geleden laten vervangen e dat is het mij niet nog een keer waard.
groeten gertjan
lieren1989
275 km
al 15 jaar lid
Als je de bak hebt laten vervangen dan heb je nog garantie na 2 maanden neem ik aan.
Pijltje brandt of knipperd zit er een storing in de automaat dus laat het eens uitlezen.
Highway 28.410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
