Probleem met ABS systeem. Controlelampe bleef branden.Controller geopend en alle slechte contacten opnieuw gesoldeerd. Gemonteerd en uitgelezen. Fout wielsensor rechtsvoor/ niet te resetten. Diagnose: slechte kabel. Kabel vervangen, daarna opnieuw uitgelezen en fout gereset.
Opnieuw uitgelezen: Geen fouten meer!
En nu komt het : controlelampje gaat na starten nog steeds niet uit.
Volgens de orignele Volvo diagnose apparatuur geen fouten meer in systeem. Meerdere malen uitgelezen. Tijdens proefrit sensoren op snelheid uitgelezen. Bleven bij alle snelheden constant met elkaar. Er is dus ook duidenlijk communicatie.
Tracs werkt. Kan in en uit geschakeld worden. Controlelampje tracs gaat uit.
Via diagnose apparaat tracs en pomp gecontroleerd: geen fouten!
Alvast bedankt,
Guido Luijten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
