Volvo V40: Dagrijverlichting uitschakelen?
Bouwjaar: 1996
Is het mogelijk om bij een V40 de dagrijverlichting uit teschakelen, omdat er korte stukjes met de auto gereden wordt,raakt de accu uitgeput door al die verlchting.
Kun je dmv een relais of zekering de verlichting over het contact uitschakelen?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen...
DodgeDriver
2.015 km
al 23 jaar lid
Het is een kwestie van een andere lichtschakelaar monteren zover ik weet. Je dealer weet wel welke.
Eppo2715 210 km Reageer
Ja, maar dat kost dan ¤110,- voor een nieuwe schakelaar.
Is er niets anders aan te doen?
DodgeDriver Topicstarter 2.015 km Reageer
Nee, of wachten tot dat hij stuk gaat want dat komt wel eens voor.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Er komt vast spanning op de lichtschakelaar als het contact aangaat. Komt die spanning van de computer of van het contactslot? Als ik die eens onderbreek?...
Je kunt ook gewoon een nieuwe accu kopen. Dan kun zonder problemen ook korte stukken met het licht aan rijden.
Je kunt ook de schakelaar op stadslichtstand zetten als alle andere suggesties niet tot een goede oplossing leiden.
Ik heb trouwens nog nooit gehoord dat iemand problemen had met zijn accu door de dagrijverlichting. Jan heeft gelijk. Waarschijnlik is je accu niet helemaal fris meer of is je dynamo aan vervanging toe. Zit de telefoon 'snachts misschien in de lader? Een clandestine gebruiker? Het electrisch systeem is zeker ook berekend op korte afstanden.
In het boekje van mijn V40 uit 2001 staat hoe je het uit kan schakelen. Het werkt dan net zo als ieder andere auto. Weet niet of het op die van jou van toepassing is. Zet je lichtschakelaar aan op dimlicht, trek tegelijkertijd je grootlichthandle naar je toe. Vervolgens draai je je lichtschakelaar naar uit en laat je je handle los. Klaar. Hoop dat het werkt.
en werkt het?
Bij een s of v40 gaat de truuk met de lichtschakelaar niet werken omdat deze nog geen cem kast( centrale computer) heeft.
Je hebt toch echt een andere lichtschakelaar nodig.
chris1656 95 km Reageer
