Je moet een kleine priem gebruiken waarvan de punt haaks is omgezet en dan kun je het uit de klemmen trekken. Je moet deze priem tussen het dashboard en het rooster steken en dan onder het rooster en omhoog trekken. Als je bovenstaande oplossing gaat doen zit je met deuken in je dashboard die er nooit meer uit gaan.
Dus als ik het goed begrijp haal je met die priem alleen het rooster eraf en blijft die zwarte onderplaat
gewoon zitten.
Bedankt voor de oplossing ik ga het proberen!
Gr Joost
