Volvo 850: dashboardlampje e.a.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.5 10v
Help Help
Haal net mijn volvo op bij de garage na een grote beurt \APK\en mijn spruitstuk is vervangen....was weer een hoop geld
Maar nu brand er onder het lampje van de parkeer rem een oranje lampje met een groen driehoekje waar een 3 poot of zo in staat????
Ook zakt zo nu en dan de motor ver terug in zijn toeren tot 400 rpm en na een tijdje klimt hij weer netjes naar de 900-1000rpm.
of dit met elkaar te maken heeft weet ik niet maar omdat ik dus geen boekje heb van mijn 850 kan ik het niet verklaren .
wie weet wat het is
THNX Niels
zijn er trouwens ook mensen bekend met het lekken van een benzine leiding bij de brandstof tank?
waar kan dat aan liggen??
Niels 82
je zult de computer moeten uitlezen; als dit lampje brand is er een foutcode opgeslagen.
waar de lekkage zit is moeilijk van afstand te bepalen. heb je het filter al nagekeken.
kijk anders eens op volvo850forum.nl
Hey 320
stap ik net in mijn auto ....redelijk gefrustreerd door dat lampje en toen dacht ik eneens dat ik iets anders had gedaan dan normaal ...
Namelijk.... op benzine ipv gas gereden en voordat ik de auto uitzette niet terug gezet op gas....dit omdat ik mijn benzine tank leeg(leger) wil krijgen vanwege de stank .......het lek zit namelijk boven op en aangezien ik hem eergisteren vol heb gegoooid zal dat tijdelijk helpen....
maar ik bedacht me dus dat ik nog niet op gas had gereden
ik schakel hem op gas en dat lampje gaat ineens uit.....
daarna schakelden ik weer op benzine en het lampje bleef uit........
dus we zullen zien
iig bedaankt voor je reactie
groeten niels
Niels 82 Topicstarter 55 km Reageer
Blijkbaar was je motormanagement even van slag, want dat lampje is van de lambdasonde.
Als dat oplicht, kan er van alles mis zijn: lambdasonde zelf, gasklepvervuiling, management e.d.
Bij lpg wil dat lampje wel eens raar doen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
