Volvo 850: Olieverbruik
Bouwjaar: 1994, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.5
Ik heb sinds 3000 km een Volvo 850. Heeft 267.000 km gelopen. Heb gisteren olie bijgevuld, stond onder minimum. Bijgevuld tot max. Heb er 600 km mee gereden op de snelweg, verbruikt 3/4 liter. Lijkt me wat veel. Heeft iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn. Auto heeft net een grote beurt gehad bij 264.500 km. Ook toen is olie afgevuld.
okkejokke
carterventilatie schoonmaken; wacht hier niet te lang mee anders kans op lekkage langs de krukaskeerring.
Inderdaad carterventilatie schoonmaken en de vlamdover verwijderen, dit is een soort roosterje.
rensk001 4.210 km Reageer
wat type olie doe je in je auto?
yellow banana 180 km Reageer
Heren,
dank voor jullie reactie.
Ik gooi er 10/40 in. Heb niet veel verstand van auto's (helaas).
Wat moet er allemaal gebeuren om de carterventilatie schoon te maken?
okkejokke Topicstarter 55 km Reageer
Probleem bij olieverbruik is de carter ontluchting schoonmaken, kan iemand mij zeggen waar ik die kan vinden.
kijk eens op www.volvo850forum.nl
staat veel over geschreven.
Hoi,extra aangemeld om jullie te bedanken.
Volvo 850 op de gok gekocht met motor lekkage,meer was niet bekend.
Olie kwam uit peilstok,dacht motor onderdruk zuigerveren kapot.
Gelukig tip gekregen over dit forum,pot schoongemaakt,vlamdover ook,loopt weer als een zonnetje.
Nog een vraagje voor rensk001;vlamdover verwijderen is dat geen probleem voor de injectoren?
Oude vlamdover was een zeefje van opgerolt metaal. De nieuwe (ca 2 euro) is een kunstofplaatje met gaatjes.
Trouwens, welke pot heb je hoe schoongemaakt?
Ruud10657 6.910 km Reageer
Hoi Ruud,
Ok nieuwe filtertje zat al erin,heb deze grondig schoongemaakt en weer terug erin gezet.
Die pot die achter het inlaad spruitstuk zit,inlaat verwijdert,en toen zat daar een soort van vierkante kunstof pot die in verbinding stond met de vlamdover dmv kunstof leiding.
Daar remmenreiniger ingedaan,helemaal vol,paar uur laten intrekken en toen in verf menger heen en weer geschud.
Kwam alleen maar heel veel zwarte zooi uit.
Daarna leidingen vervangen en bochten schoon gemaakt,alles weer in elkaar gezet.Gr.Arjan
Hoi,
ik had een paar weken terug een vraag gesteld, er kwam olie uit de vuldop kreeg er antwoord op,ik moest de carterventielati en de vlamdover schoonmaken.tot nu toe heb ik de vlamdover schoon gemaakt,het zat een beetje dicht er kwam een beetje drap uit.
heb het er weer opgezet en geen probleem meer,en het loopt een stuk beter en de olie gooit hij er nu niet meer uit.
hartelijk dank voor de goede tip.
heb ik nu nog een vraag;
ik kan van mijn broer een busje tunap krijgen,dat is inwendige motorreiniger is het verstandig dat er in te doen,ik moet het bij de olie gooien de auto 15 tot 30 minuten stationer laten lopen,dan de olie eruit halen olievilter vernieuwen en verse olie erin doen.
is het verstandig om dit te doen of gewoon zo laten nu het goed loopt.
gr.Frans
Ik zou het niet doen, als je dat bij een oudere motor doet kan hij daarna olie gaan gebruiken doordat alles te schoon wordt.
ok bedankt,ik laat het nu zo,bedankt voor je advies.
groetjes Frans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
