Volvo S80 2001: dashbord verlichting
Bouwjaar: 2001, Motorinhoud (cc): 2400
In het dasbord van mijn Volvo S80 2.4T is de kilometerstand onverlicht. De meter werkt wel wand als je heel goed van dichtbij kijkt is de stand wel af te lezen. Volgend de Volvodealer is er mogelijk een lampje stuk en moet voor vervanging het stuur met airbag eraf. Dit is een dure reparatie voor een lampje, zonder de garantie dat het probleem dan is verholpen. Weet iemand hier iets meer over?
hamer
310 km
bij daglicht wel goed af te lezen?
staat de dimmer niet dicht?
volvoxc90 10.560 km Reageer
Ja de dimmer staat goed afgesteld, alle andere verlichting in het dashbord werkt verder ook prima en kan gedimd worden. Alleen het vakje waar de kilometerstand en de dagteller instaan niet. Het aflezen gaat bij daglicht heel moeilijk en als het donker is met een lamp erop gericht. Het lijkt net alsof het display defect is. Volgens de Volco dealer "kan" het lampje erachter defect zijn maar ze weten het niet zeker. Mij vraag is of iemand weet of hier inderdaad een lampje achter zit en hoe dat vervangen kan worden.
hamer Topicstarter 310 km Reageer
Als dit hetzelfde systeem is als de oude ^406^en daar lijkt het wel op,dan kun je er van op aan dat het lampje stuk is.
oldtimer 24.360 km Reageer
Enig idee hoe dat vervangen moet worden. Moet het stuur (met airbag) daarvoor los of kan het ook makkelijker?
Ik bedoel natuurlijk moet het stuur verwijderd wordern, sorry!
ik heb een volvo 460, en in de service manual staat ook dat het stuur verwijderd moet worden, maar als je je stuur mbv de stuur-hoogteverstelling op z'n laagst zet en heel het stuur recht zet, dan kun je er als het goed is ook net bij. Eerst alles losschroeven, dan interrieurpaneel los maken en naar voren trekken, en als je er bij kan, eerst de kabels erachter losmaken en vervolgens het paneel links of recht eruit schuiven. Op deze manier heeft mijn reparatie maar 2,50 euro gekost.
Ik denk dat jou dashboard stuk is gezien jou omschrijving over het aflezen van de kilometerstand. Ik zou dit laten oplossen door je dealer want er zit waarschijnlijk nog een verlengde garantie op je dashboard van Volvo. Lampje geloof ik niet omdat je zelfs met de zon op je dashboard de kmstand goed kunt aflezen. Ik weet dat er soms problemen zijn met de dashboards maar ik heb er nog geen gezien met het probleem. Als het echt kapot is kun je het alleen vervangen door een nieuwe want een gebruikte van de sloop werkt niet omdat het dashboard door software wordt aangestuurd bij een gebruikte krijg je alleen maar problemen omdat het niet herkent wordt door het netwerk van de auto.
Het display kan zeker niet goed worden afgelzen met de zon! Zoals gemeld gaat het bij daglicht ZEER moeizaam en moet je er heet dicht bijkijken waardoor het daglicht wordt afgeschermd. Als je het niet weet denk je dat er helemaal niets opstaat. Ik kwam er bij toeval achter omdat ik in het donker met een looplamp bezich was met iets anders en meende "iets" in het display te onderscheiden. Zou het dan niet toch gewoon een lamje kunnen zijn?
Inmiddels is het probleem opgelost. Ik heb de klokken uitgebouwd (dit gaat zeer makkelijk met het stuur in de laagste stand!) en er bleek inderdaad 1 lampje defect. Bedankt voor de hulp.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
