Volvo V40: Defecte ruitenwisser
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9td
Gisteren in het noodweer heeft een van mijn beide ruitenwissers op de voorruit het begeven. De ruitenwisser aan de bestuurderskant lijkt niet meer verbonden te zijn aan het mechanisme. Deze kan ik namelijk vrij bewegen en reageert niet meer als ik ze aanzet. Dit terwijl de ruitenwisser aan de bijrijerskant het nog wel goed doet en vast lijkt te zitten aan het mechanisme.
Is dit iets wat makkelijk zelf te repareren is? Of raden jullie me aan om gewoon naar de garage te gaan? Zo ja, hoelang duurt zon reparatie en enig idee welke kosten hieraan verbonden zijn?
pman77
170 km
al 13 jaar lid
Zit de moer van de ruitenwisser arm niet gewoon los,kapje omhoog wippen bij de ruiten wisser arm en als ik het goed heb sleutel 13.
michel sloos 480 km Reageer
Bedankt! Heb hem getracht wat aan te draaien en dan zie je wel dat de ruitenwisser deels weer wat doet, dat zou het dus moeten zijn. Krijg het alleen met mn eigen (slechte) gereedschap niet strak genoeg aangedraaid heb ik het idee. Daarnaast is de moer wat gaan roesten, zal morgen eens kijken hoe het gaat met een nieuwe moer. Mocht je nog meer tips hebben dan zijn die welkom! Gr
pman77 Topicstarter 170 km Reageer
