wie kan me helpen met het volgende probleem
de rechter achter deur wil niet meer open
het lijkt erop dat de klink aan de buiten kant in de deur is afgebroken of los is
nu zit de deur op kinderslot dus vanuit de binnenkant krijg ik hem ook niet open
is er een manier om de deur toch open te krijgen
of moet ik de deur kaart slopen aan de binnenkant
of de klink aan de buiten kant slopen
het pennetje van het slot in de deurkaart werkt gewoon
ook met de cv wie o wie heeft de oplosing
vind het een beetje zonde om de deur kaart te slopen
alles is nog als nieuw
groet ambu
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
groet ambu[/quote]
je kunt proberen om voorzichtig het deurpaneel los te maken en iets open te buigen, hierdoor kun je misschien net bij het mechanisme om de deur open te trekken. misschien met een haakje o.i.d.
Zelf zou ik eerst bij de dealer informeren wat een nieuw deurpaneel kost en een nieuwe handgreep, je kunt de goedkoopste dan opofferen om eventueel te slopen. ik denk dat je meer kans maakt via het deurpaneel dan via de handgreep, daarnaast zit de handgreep aan de binnenzijde vast en maak je misschien meer stuk dan dat nodig is.
Als het kinderslot er mechanisch op is gezet dan is dat wel heel lastig, via de cv zul je hem dan niet open kunnen krijgen.
succes.
