Veerpoot links voor kraakt, bij vrijwel elk kuiltje in de weg. Ondertussen de oude veren er onder maar het gekraak blijft, de garage (non-volvo) heeft 3 keer de veerpoot uit elkaar gehaald, maar het geluid blijft. De schijf (aan de bovenkant van de veerpoot) draait gewoon soepel en zonder geluid maar ja, daar zit ook geen 600kg op als je het met de hand draait.
Het kraakt ook als je met je hand op de auto duwt, sterker nog, je voelt het pinnetje (met de schroefdraad) bewegen en daar komt het geluid ook vandaan. Net alsof er speling is of er een onderdeel mist?
Gaat dus om het gat tussen de 3 bouten, die beweegt (enkel voelbaar) als van bovenaf op de auto duwt.
Ik hoor graag als iemand het weet, wordt helemaal gek van het geluid.
[img]http://img163.imageshack.us/img163/9886/...[/img]
[img]http://img709.imageshack.us/img709/9269/...[/img]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat er wel vaker gebeurt is het onderstaande bij drempels.
Er is een schrijver geweest dat er eerst schuim geplakt werd op de witte kunstof behuizing van je schokdemper.
Het probleem zit in je rubbers (eindaanslag) van je schokdemper die zijn nu zachter geworden.
Vraag maar bij de dealer.
