Volvo V40 2000: Dieselpomp afstelling
Bouwjaar: 2000
Hallo
ik heb een volvo v40 td.
hiervan is de distributieriem geknapt.
ik heb alles gerepareerd, maar ik heb een probleem.
ik krijg de brandstof pomp niet goed afgesteld.
weet iemand of dit met een klokje moet of dat ik de pomp vast kan zetten???
bvd
Sjaak10922
725 km
Motor in bdp.(1 cil)
Stopje uit pomp(zit tussen de leidingen)
En micrometer in deze opening plaatsen.
Motor iets terug draaien(klokje op 0 zetten en waneer motor in bdp komt moet je een bepaalde lichthoogte hebben.
Deze waarde weet ik niet(even opvragen).
Pomp kun je in het hart van pomptandwiel afstellen.
Moet allemaal exact goed staan anders gaat enginelampje branden.
OIRAM
bij deze pomp zit geen stopje tussen de leidingen
dus kan ik er ook geen klok inzetten
Sjaak10922 Topicstarter 725 km Reageer
Is het geen commonrail? Wat is je motorcode?
nee, dit is geen common rail motor.
Dit is een gewone td renault motor met een gewone brandstofpomp
Wat voor merk pomp,ik had een bosch pomp.(auto was 1999)
Oiram
op mijn pomp staat lucas
Volgens de dealer is deze hetzelfde als een bosch pomp
Lijkt me sterk dat het hetzelfde is. Zijn volgens mij 2 verschillende fabrikanten. Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
er staat lucas op dus dan zal het wel een lucas zijn
voor zover ik weet heeft renault een korte tijd een lucaspomp gemonteerd die electronisch zijn inspuitmoment regelt en die je niet mechanisch kan afstellen. je kan de pomp of het pompwiel dan ook niet verdraaien. Een goede dieselspecialist kan de werking van die pomp goed controleren. Dat lukt ook de dealer niet, (tenminste die van mij niet)
Theo11332 630 km Reageer
Voor de basis afstelling zou er op het pomptandwiel een merkteken moeten staan en op de distrb achterdeksel ook.
Oiram
ja, die staat er juist niet op
hoi sjaak als jij gewoon een nieuwe snaar koopt dan staan er gewoon merktekens op de nieuwe snaar! mvrgr clif
clif 215 km Reageer
