Volvo V40: Dieselpomp afstelling
Bouwjaar: 1999
ik heb een volvo v40 td
ik zou graag willen weten hoe ik de brandstof pomp goed afgesteld krijg
Kan ik de pomp misschien op een manier vastzetten of iets anders??
bvd
Sjaak10922
725 km
Als het goed is zitten er 3 merktekens op de nieuwe db-riem. 1 ervan komt gelijk met het merkteken op de brandstofpomppoelie.
Je hebt in een andere bericht over gesprongen db riem.
Pomp afstellen van een D419T motor is wel mogelijk maar ik verwacht dat je een D419T2 motor hebt gezien het bouwjaar.
Ik zou dus de raad van Henkie opvolgen en dan zal het wel goed komen of er moeten een paar kromme kleppen tussen zitten.
Bij een D419T2 motor moet de riem om de 75.000 km vervangen worden en om trillingen van de multiriem te verkomen een vrijloop en een andere spanrol monteren.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Wat bedoel je,de basis afstelling of de pomp(fijn)afstelling.?
Ik zelf heb gehad dat het enginelampje ging branden(soms).
Toen stond de pomp 0.3mm verkeerd.(foutcode pompverstellingsfout!)
Oiram
Om terug te komen op Sjaaks vraag, de mazoutpomp moet afgesteld worden met speciaal gereedschap : een plaat met 3 pinnen past aan de kant van de poulie in een soort tussenplaat die in de poulie zit, de meetklok moet je bovenop de mazoutpomp plaatsen samen met een speciaal tussenstuk en een soort naald.(hehe, moeilijk om uit te leggen). Zolang je de mazoutpomp er niet hebt afgehaald zou ik er toch niet aankomen zonder het speciaal gereedschap.
wim12199 5.665 km Reageer
