Volvo V40 1997: Dimlicht werkt niet meer
Bouwjaar: 1997
Bij een volvo v40 werkt het dimlicht niet meer het seinlicht (groot licht werkt wel) Zit hier een zogenaamd daylight relais in en waar zit dit relais eigenlijk, of zit er een gewoon relais in en waar. Zekeringen en lampen zijn uiteraard goed
R.arkes
3.750 km
al 25 jaar lid
Oplossing, het was de lichtschakelaar, Ik heb een schema van de volvo dealer gekregen en ben direct met de tabel van de lichtschakelaar begonnen, in stand 0 moet blauw/geel met zwart een gesloten kring vormen, dit was niet het geval. Ik heb de schakelaar nog even uit elkaar gehaald en inderdaad één contact was weggeakt door de ontstane warmte, Als je goed kijkt kun je het aan de achterkant zien bij stekker 1 dat het een klein beetje warm is geweest.
R.arkes Topicstarter 3.750 km Reageer
komt vaker voor, sommigen beginnen echt te roken onder het rijden.
klakke6322 685 km Reageer
Hoe geraak je aan die schakelaar en waar bevindt zich de relais van de koplampen?
Had eveneens zelfde probleem waardoor lichtschakelaar niet meer optimaal werkte. Ook bij mij bleek contakt 12 lichtjes gesmolten te zijn. Ik heb nu een brug tussen de zwarte en de geel/zwarte draad gemaakt, waardoor de dimlichten altijd in werking worden gesteld bij het starten van de motor.
