Volvo V40 : Ratelend geluid
ratelend geluid tussen of aan het stangetje van de waste-gate.
heeft iemand dit al eens meegemaakt?
klakke6322
685 km
al 23 jaar lid
Weet je zeker dat het het stangetje van de waste gate is. Bij de 2.5 tdi maakt de vacuum pomp vaak een ratelend geluid. dit is te verhelpen door het stangetje dat er binnen in zit te vervangen.
MMol 145 km Reageer
als ik het stangetje vasthou is het geluid weg
klakke6322 Topicstarter 685 km Reageer
Voor de duidelijkheid.
Een T4 is geen 2.5 tdi dieselmotor
Een T4 is een volvo 2.0 liter benzine motor met hoge druk turbo.
Ik geloof maar weet het niet zeker meer dat wij het ook een keer gehad hebben en hebben toen gewoon de waste gate vervangen.
Zijn er geen sporen van enige actie tot verstellen van het stangetje?
Daardoor iets niet vast gezet?
Ik denk dat vervangen de enige oplossing is of het dan weg is weet ik niet helaas.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Kan de waste-gate dan los vervangen worden?? de klep zelf bedoel ik dan.
of bedoel je de vacuum klep met het stangetje?
Ik bedoel inderdaad de vacuum klep met het stangetje.
Die is los te vervangen.
Denk jij dan de klep zelf rammelt?
Het is trouwens een 1.9 liter.
Het geluid is alleen hoorbaar bij afremmen op de motor.
