Volvo V40: Vochtprobleem (met airco?)
Een Volvo V40 krijgt op een of andere manier erg veel vocht binnen. De ramen raken heel snel beslagen, en ondanks de airco trekt de condens nauwelijks weg. Met vorst zijn de ruiten aan de binnenkant bevroren.
De hele aircohuishouding is gecontroleerd en de afwatering van de ventilatie kanalen zijn ook gecontroleerd en goed bevonden.
Ook kunnen wij nergens zien dat er (regen)water binnen dringt.
Jansonius
6.660 km
al 25 jaar lid
Mogelijk blijft de recirculatieklep op binnencirculatie staan of nog gekker hij werkt andersom.
AutoAircoZld 165 km Reageer
Zit er een interieur filter in ? Vervang deze dan maar eens.
peer66 1.555 km Reageer
een auto met airco heeft toch bijna altijd een interieur filter ;
zeker een volvo dacht ik ???
Dat kan met een spuitbus, speciaal voor dit doel.Dat zal denk ik niet veel meer kosten als zo'n 20 a 30 euro.
Ik had een gelijkaardig probleem. Bij mij was er na een tijd ook felle geurhinder en kwam er vocht op de vloer: diagnose: lekkende radiator van de verwarming.
Had je bij jouw waterverlies in het koelwaterreservoir?
nee het is echt een muffe geur als je de airco aan zet denk dat ik hem schoon moet laten maken maar wie weet wat dat kost ???
Met een spuitbus is het te verhelpen, wij gebruiken die van Innotec. Maar de geur is dan mischien wel opgelost maar er moet toch een reden zijn dat die geur tevoorschijn komt? Mischien is het gebruik van de airco te kort en onstaat er zo vocht en schimmel? heb namelijk meerdere keren gehad dat een airco stonk bij verkeerd airco gebruik.
logisch dat er schimmels op de verdamper van de airco komen als je gerden hebt met de airco aan zet deze dan delaatste 10min. uit dan kan de verdamper opdrogen en kunnen zich geen schimmels vormen op die lekkere warme vochtige verdamper om het systeem te reinigen zou ik aircocleaner van forte gebruiken.
slot 870 km Reageer
Wat is 't voor 'n V40, bouwjaar enzo
klakke6322 685 km Reageer
20I 16 V nieuwe type motor (manuele spanner voor de distributie riem)
Pollenfilter vanaf modeljaar 1999.
Motortje recycle klep gaat wel eens stuk waardoor klep dicht blijft staan
Heb je niet onlangs een trekhaak gemonteerd, en net zoals ik de afdichting vd kabelboom in de kofferbak niet goed dicht gekit? bij mij zwommen er goudvissen rond mijn reservewiel;-))
Lekt je airco niet naar binnen ivm een verstopt afvoerkanaal of zo??
Mussotje 1.505 km Reageer
Ik heb een V40 met een zeer vergelijkbaar probleem. Het is een 2.0 benzine met airco uit 1999.
Er zit enorm veel vocht in de auto. Als je de airco aanzet wordt het echt dramatisch, zonder airco echter niet minder. Dus er komt water in de auto, maar het gaat er niet meeruit. Ik krijg de indruk dat er (regen) water ergens in het ventilatiesysteem verzamelt en dan vrolijk naar binnen geblazen wordt.
Ik ga eens de tips hier nalopen en dan meld ik de uitslag!
