Normaal gesproken gaan dimlichten keurig aan als ik de schakelaar of contactsleutel draai, soms echter niet. Dan kan het even duren, waarbij soms trilling schijnt te helpen: klep dicht laten vallen, motor trilling etc. Uiteindelijk gaan de dimlampen aan, alleen wanneer is nooit zeker. Grote- en stadslampen branden regulier
Weet iemand waar ik moet zoeken?
jonkma, 11 jaar geleden
[quote=Highway]ik denk dat er op de cem een schunt is uit gebrand of een stekker verbrandt.
Onder het dashboard bij het stuur zit een groot zekering/relais kast.
Daar zitten zwarte strips op controleer deze eens.[/quote]
Je had gelijk de aansluiting van de shunt was zwart gebrand zoals op de foto ik heb de shunt vervangen en het werkt weer maaarrrrr...... zou k de aansluiting op de CEM ook moeten vervangen (het amp tje wat in het grijze deel van de Cem zit met het kabeltje eraan? )
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/59/...][img]http://img59.imageshack.us/img59/5419/20...[/img][/url]
Ik heb met een 2,5 liter diesel een ander type auto en vind de genoemde relais/zekeringskast niet onder het dashboard/stuur. Wel de zakeringskast links op de kopse kant van het dashboard, echter alleen zekeringen. Waar kan ik zoeken svp?
