als je alles hebt afgetekend alles op de juiste positie zetten
ik weet niet of deze een meelopende looprol heeft of inplaats daarvan juist de verdeelkap op de looprol (of hij zit achter op het blok)
zit het achter op de blok dan moet je de nokkenas en krukas goed zetten op de markering (hoop dat je het hebt afgetekend) \
anders zul je de looprol ook exact goed moeten zetten. (kan nooit kwaad als je dit doet.
heb je niet afgetekend dan heb je een groot probleem
je moet naar markeringen zoeken zodat alles goed op zijn plek terug komt
als je originaile volvo riem pakt daar zit een streepje op wat gelijk staat met de streepje op de wielen. zo zit het ook altijd goed
\als je de eerste cilinder geheel boven zet en de kleppen van de vierde cilinder op tuimelen staan moet het goed komen. Wel eerst met de hand twee maal ronddraaien alvorens te starten.
