Volvo 760: motor slaat af na starten
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: b230ET
Hallo, ik heb een volvo 760 2.3 turbo van 1985 die ben ik aan het restaureren, ben er mee aan het lassen geweest accu polen er af enzo.
heb het lucht filterhuis er uit gehad en schoon gemaakt. Na 4 weken zal ik hem starten: aanslaan deed hij direct maar naar een paar sec slaat hij weer af. Als ik het gas in trap slaat hij direct af. De motor loopt die paar sec. wel beroerd maar dat deed hij voor de werkzaamheden ook al.
Heeft dit probleem met die werkzaam heden te maken of is er wat anders aan de hand. Wie kan mij helpen bvd
robert760
390 km
al 17 jaar lid
beging met boegie's, stroomverdeler en rotor na te zien,kijk is odat hij nog ontsteking krijgt nadat hij stilgevallen is.grt gerrit
Van11714 8.735 km Reageer
Ik verwacht dat er iets in je brandstofverdeelhuis blijft hangen. Het systeem werkt met een weegbrug. Controleer eens of alles goed gangbaar is. de weeg brug moet je kunnen optillen. 1x backfire met dit systeem en alles is ontregeld.
rensk001 4.210 km Reageer
waar zit dat bransdstofverdeelhuis precies
robert760 Topicstarter 390 km Reageer
Onder het inlaatspruitstuk
Bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 760 of stel zelf een nieuwe vraag.
