Volvo Overig : Distributie
Ik heb een Volvo 2.5 5 cil benzine. Ik kan de merktekens op de nokkenas tandwiel niet vinden. En volgens de boeken moeten deze er op staan. Nu is de riem er al af maar nu weet ik niet hoe de nokkenas moet staan. Het merkteken van de krukas staat er wel op. Kan iemand mij vertellen hoe ik de nokkenas tandwiel moet zetten?
VrGR
opelmini
1.525 km
Nu ik kan kijken wat ik wil maar de streepjes staan er niet op, ik heeft met een vergrootglas gekeken maar ik zie ze echt niet. Mijn vraag is nu, is er nog een andere manier op de nokkenas goed optijd te zetten? Ik wacht op jullie antwoord.
vrgr.
opelmini Topicstarter 1.525 km Reageer
Er staan wel streepjes op de tandwielen, maar het zijn echt streepjes, HEEL DUN, je kunt ze maar amper zien (een lamp er schuin onder houden), en die moeten tegenover de tekens van de bovenste kap staan. (+/- 1 uur en 11 uur
Hier heb je een tekening.
http://www.carparts-cat.com/nl/webkat.as...
kijk inderdaad goed want het zijn maar kleine dunne streepjes.
volvoxc90 10.560 km Reageer
ha jaap,kijk eens op http://www.volvospeed.com/Repair/timingb...
daar staan ook foto's bij,als je het tenminste niet al gevonden hebt.sukses,Jan
Volgens mij kun je de krukas gewoon op met merkteken zetten (onderaan bij de bak, op het vliegwiel) en dan moeten de nokken van de eerste cilinder links en recht horizontaal liggen: dit kun je makkelijk zien, want dan liggen ze gelijk met de bovenkant van de nokkenaslagerschalen.
ZO werkt het bij de 5 cil tdi (VAG) iig wel
@caspar1549
Dit is een benzine, geen diesel, dit werkt heel anders.
Die nokken kun je niet zien,of je moet rontgen ogen hebben!
Er staat en merkteken op het krukas tandwiel en dunne streepjes op de tandwielen.
en merktekens op het plastic deksel.
Met een polijstpapiertje even de tandwielen schuren,dan komen ze vanzelf te voorschijn.
Ramon9285 2.015 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
