Volvo : wil koud niet in zijn versnelling. [handgeschakeld]
hij wil koud niet in zijn versnelling en als de motor even heeft gelopen dan gaat hij er wel in warm geen problemen,nou heb ik gehoord dat je de prise as moet smeren en dat dan het probleem verholpen is heeft iemand hier ervaring mee en is er een mogelijkheid om de prise as te smeren zonder de bak te demonteren.
laurens6453
3.035 km
De versnellingsbak moet eraf.
Als de bak eraf is de spiebanen van de price-as EN van de koppelingsplaat GOED schoon en VETVRIJ maken (het beste gaat dat met een heel fijn staalborsteltje) en dan HEEL DUN insmeren met sachs vet (speciaal voor koppelingsspiebanen) en dan met een poets doek afvegen (zo dun mag het er maar op zitten)en dan alles weer netjes monteren, even het draagvlak van het druklager tegen de drukgroep ook licht invetten (tegen het inslijten van de drukvingers, en dan schakelt hij weer soepel.
Maar ja, het is wel even wat werk.
En doe meteen even nieuwe olie op de bak, ORGINELE VOLVO-OLIE
Is die olie er dan? Dacht dat het om specificaties ging........
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
probleem verholpen,prise as schoongemaakt en licht ingevet.
heb de prise as ligt ingevet met wiellager vet werkt prima.
heb geen orginele volvo olie gebruikt wat dat hoeft bij deze bakken niet heb elf olie gebruikt 75w80 TRP.
volvo bedank voor je tip.
laurens6453 Topicstarter 3.035 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
