Volvo 460 1995: Distributieriem geknapt
Bouwjaar: 1995, Motorinhoud (cc): 1900
Hoe kun je als de distributieriem geknapt is en er een revisiekop op is gezet de brandstofpomp op tijd krijgen?Onze gegevens gaan niet verder als het advies alvorens de riem te vervangen de pomp te merken.Maar ja dat is nu wat lastig.
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Gelukt.Bedankt voor de prima tip !
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Als je een nieuwe dist riem koopt zit er witte strepen op.
een streep zit aan de binnenkant en die moet je gelijk leggen met het streepje op de krukastandwiel het volgende witte streepje komt dan uit bij de nokkenas en dit ook weer gelijk zetten met het streepje en zo ook met de brandstofpomp.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
