Volvo 460: inlaat lucht balg "smelt"continu
Bouwjaar: 1995
We hebben een volvo 460 in onderhoud met een b18u motor de auto loopt op gas
om de 2000 km komt de klant met de klacht dat de motor inhoud en slecht start
bij controle blijkt dat al voor de tweede keer de rubber inlaat lucht slang weggesmolten is. dat is de buis tussen het luchtfilter en het spruitstuk
ik heb de kleppen gesteld onsteking vervangen , gas af laten stellen en ook de motor gecontroleerd .wie heeft hiervoor een verklarig?????
bernhard
65 km
al 23 jaar lid
Lijkt op backfire motor zodat de temperatuur in die toevoerslang te hoog is. we hebben zelf een aantal b18u 440/460 met lpg rijden en dit nog niet meegemaakt.
ik heb ook een 460 en het zelfde meegemakt harde kop erop probleem opgelost met andere woorden kleppen verbrand kop kost
+/- 500 euri,s
Klacht is bijna wel zeker backfire, echter hoeft dit niet te duiden op klepschade.
Het is heel goed mogelijk dat de bougiekabels rot zijn en doorslaan.
Het is maar op 1 manier goed op te lossen, gas installatie verwijderen, deze auto is niet geschikt voor gas, heb hier heel veel nare ervaringen mee.
De Car-Rage 4.110 km Reageer
Waar zit dat gasstuk dan gemonteerd ?????? bij het luchtfilter ???
Normaal zit het boven TUSSEN het injectorhuis, ik heb nog niet van dit probleem gehoord.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
