Volvo 440: distributieriem vervangen
Bouwjaar: 1992
Is het een ingewikkelde klus om een distributiesnaar te vervengen en de rollen?. De auto heeft 200.000 gelopen. een 1,8i.
Wie kan mij helpen?
vries254
195 km
Nee, het is geen ingewikkelde klus om de riem te vervangen. Waar wil je hulp bij?
RoelV 11.890 km Reageer
Hoe houd ik de nokkenas en de krukas op z'n plaats? Is daar een truc voor?
vries254 Topicstarter 195 km Reageer
Bedankt voor de reactie!
Nee, gewoon de distributie op tijd zetten, nieuwe erop, spannen. Dan een keer handmatig draaien met een ringsleutel of iets dergelijks.
Geachte Roel,
Wil je mij vertellen, hoe ik moet beginnen?
Moet een deel van de motorophanging uitgebouwd worden. Groeten, Chris.
Uhhhhh.....ik heb wel eens een riem van zo'n auto vervangen, maar hoe het precies zit weet ik zo een twee drie niet meer. Volgens mij kun je er zo bij. Motorophanging kan volgens mij allemaal blijven zitten. Ik zou zeggen bekijk het geheel eens en dan zie je vanzelf wat je los moet maken. Ik weet niet in hoeverre je verstand van auto's hebt, maar als je niet echt een techneut bent zou ik er een beetje mee uitkijken, dan kun je het misschien beter laten doen.
Hallo Chris, het is geen moeilijke taak, maar het kost wel wat tijd en als je de riem niet helemaal goed afstelt, dan loopt je motor kapot. Om de distributieriem te vervangen moet je het rechter voorwiel verwijderen, daarachter zit de beschermkap voor de onderste poelie. deze poelie moet er ook af, want daarachter zit de ditributieriem. Waarschijnlijk zit die pullie met lock-tide vast, zorg dat je een pneumatische ratel hebt, of een brander om hem goed te verwarmen.
Aan de bovenkant van de motor kun je het makkelijkst het ophangsysteem dat bijna tegen de beschermkap van de distributieriem aanligt even verwijderen.
Als er geen autobedrijf bij je in de buurt zit en je hebt geen tweede auto, dan kun je beter ook een spanrol en een normale rol halen, vaak beginnen deze te roesten en moeten ze ook vervangen worden. Je merkt dit door ze goed te bekijken: oppervlak glad, draaien ze soepel en zonder geluid te maken?
Succes,
Henk Jan
Begin er niet aan, je moet dit echt vaker hebben gedaan. En zeker de eerste paar keer onder toezicht van een ervaren monteur.
Het is niet zo maar even een riempje vervangen , zoals een v-snaar.
Gras 1.600 km Reageer
je draait de motor totdat de nokkenas streep overeen komt met de tand in de kap ter kontrole kun je het in de versnellings bak huis zien de streep van het vliegwiel moet op de nul staan van de versnelings bak een tweede kontrole kun je doen aan het blok,als je voor de auto staat zit er een bout rechts tegen de blok vlakbij de flens van het karter en de versnellings bak draai die eruit daar kun je de krukas mee blokeren daar gaat 8 mm in ik pak altijd een drift van 8 met de in het gat dat is ook meteen de bovenste dode punt dus op de versnellingsbak de nul. verwijder de schokbreker steun aan de disstributie kant, demonteer de kap,poelie,spanrol. monteren ,begin bij de hulpas oliepomp dat is het kleine wieltje die links naast de krukas zit maar druk de nieuwe riem niet er helemaal op voor de helft is goed anders gaat die er boven moeilijk erop vanaf de krukas ga je naar de nokkenas zorg ervoor dat die kant dus vanaf de krukas tot aan de halve omtrek nokkenas gespannen is dan ga je naar de spanrol span de riem zo dat je op de langste kant de riem +/- 8mm kan indrukken haal de boor eruit en draai de krukas 2 keer rond kijk of de strepen tegen over elkaar staan dus nokkenas, krukas op de vliegwiel/versnellingsbak huis.okeee.boortje niet vergeten!!
Hallo Henk,
Bedankt voor de reactie. ik ga het proberen. Chris
Hallo Alan,
Bedankt voor de reactie, ik ga het proberen. Chris
niks te proberen gewoon doen.
Succes Chris
chris, als je nog niet bezig bent geweest en dit je eerste keer is, kun je beter de oude riem aftekenen op de zijkant van de riem. Je kan dat met een penceeltje doen en een klein beetje verf. Je markeert dan ook de tanden van de krukas en de nokkenas.
Daarna leg je de oude riem op zijn kant en is het een kwestie van tanden tellen en weer aftekenen op de nieuwe riem.
Dat is voor jou het makkelijkste hulpmiddel en je bent altijd zeker.
1 tandje verkeerd; dan ga je de boot in en kom je misschien niet meer op de goeie aftselling uit. Succes
Aanvullend op bovenstaande, ik zou er dan wel voor zorgen dat hij niet tegen compressie aanstaat, want als je de riem er dan af haalt, verspringen de tandwielen en das lastig dan.
Draai dan gewoon de bougies er uit. Heb je nergens last van
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
