Volvo V70: EGR klep
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5 120 KW
Geeft het bij deze wagen problemen/elektronische storingen wanneer je een plaatje tussen de EGR buis plaatst, kwestie van de egr functie uit te schakelen?
groet
DAVID2014
2.730 km
Gezien het bouwjaar zit hier EOBD op en die controleert een hoop.
Totaal afsluiten gaat geheid een storingslampje opleveren.
Je kunt het proberen met een plaatje waarin een gat van 6mm zit.
Geeft die dan ook nog problemen (lampje aan) dan moet je daarna het gat in stappen gaan opboren net zolang tot het lampje niet meer aangaat.
oldford 117.985 km Reageer
Waarom wil je de EGR uitschakelen ??
om te vermijden dat vuil/roet wordt afgezet in men inlaatcollector en dat ,op termijn, de klep zelf komt vast te zitten door die zelfde smurrie
DAVID2014 Topicstarter 2.730 km Reageer
De EGR uitschakelen op deze auto levert je absoluut problemen en foutcode's op, de EGR is n.l voorzien van een positiesensor welke feedback geeft aan de ECM
waarschijnlijk gaat ook je luchtmassa meter in storing en daarmee ook de motorprestatie's en dan krijg je pas echt interne vervuiling
Af en toe je auto eens flink op toeren rijden is de manier om hem schoon te houden
autotech 50 km Reageer
