Volvo V70 1998: volvo v70 over gekookt
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 t
Hallo ik heb een heetloper gehad althans het koel water stroomde uit het koel potje, ik heb hem de volgende dag afgevuld met water en een uur stationair laten lopen temp bleef goed in het midden van de meter, alle slangen werden warm dus de thermostaat gaat open, maar de vin sloeg niet aan hoe kan ik de vin controleren en de zender die hem aanstuurt.
freddrie
1.260 km
al 17 jaar lid
trek de stekker maar eens van de temp zender los(boven het termostaathuis bij de bovenste koelwater slang) dan moet de vin gaan draaien. En sensor zie je op je dashbord en geeft ie ook aan als ie niet goed is dmv storingslampje.
groeten
Eelco
eelco2635 380 km Reageer
Bedankt ben ziek geweest ga het broberen
freddrie Topicstarter 1.260 km Reageer
Ik zou toch die thermostaat wantrouwen. Mij is hetzelfde overkomen tijdens een klim met caravan in Zuid Frankrijk. Losgekoppeld bleef ie prima koelen met aanwijzer in het midden. Met de caravan verder klimmen leverde me weer een blow-out van het expansievat op. Nieuwe thermostaat laten monteren en het probleem was opgelost.
Hallo de vin blijft nu wel draaien maar ik ga toch de thermostaat vernieuwen.
bedankt m.v.g. fred
